Creación de fondos de Renderworks
Puede crear recursos de fondo de Renderworks personalizados que se guardan con el archivo, se muestran en el Administrador de recursos y pueden compartirse con otras personas. Los fondos de Renderworks pueden incorporarse como parte de un estilo de Renderworks.
Para crear un fondo:
En el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Fondo de Renderworks y, a continuación, haga clic en Crear. Alternativamente, desde el Administrador de recursos, seleccione Fondos de Renderworks de la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas, y haga clic en Nuevo Fondo de Renderworks.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de Renderworks.
Introducir el nombre del Nuevo fondo y seleccionar el tipo de fondo a crear. Haga clic en Opciones para establecer los parámetros específicos del fondo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre  |
             Introducir un nombre para el fondo.  |
             Fondo  |
             Selección del tipo de fondo a crear.  |
             Ninguna  |
             Crea un efecto de niebla iluminada sin un fondo adicional.  |
             Nubes  |
             Especifica un fondo de cielo con un color de fondo y nubes; haga clic en Opciones para ajustar la escala, los colores de fondo y de las nubes, y el nivel de detalle. Para Escala, introducir un valor de 1-10; un valor más alto produce nubes más grandes. En Detalle, arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la resolución de las nubes (requiere más tiempo de renderizado).  |
             Un color  |
             Especifica un fondo de un color; haga clic en Opciones para seleccionar el color.  |
             Dos colores  |
             Especifica un fondo con dos colores que se mezclan para formar un gradiente; haga clic en Opciones para seleccionar los colores Superior e Inferior.  |
             Imagen  |
             Usar una imagen especificada como fondo (véase Creación de fondos de imagen).  |
             Imagen panorámica  |
             Usar un archivo de imagen panorámica como fondo (ver Creación de fondos de imágenes panorámicas).  |
             Cielo físico  |
             Usar la iluminación ambiental para simular de forma realista las distintas condiciones del cielo (véase Creación de fondos de cielo físicos).  |
             Iluminación de niebla  |
             Crea efectos de iluminación volumétricos, como un fuste o cono de luz dispersa en la niebla, la bruma o el humo. Debe insertarse en el dibujo un objeto de luz puntual o reflector, y debe seleccionarse Niebla iluminada en la paleta Información del objeto para el objeto fuente luminosa. La niebla iluminada no puede aplicarse a luces direccionales, de área o lineales.  |
             Densidad de niebla (%)  |
             Introduce un valor mayor para aumentar la densidad del efecto.  |
             Consistencia de la niebla  |
             Crea un efecto de niebla suave o irregular.  |
             Recibir sombras  |
             Permite bloquear el efecto con objetos sólidos, creando sombras; por ejemplo, al bloquear un fuste de luz con una mesa, para que la luz no se muestre debajo de la mesa. Usar sombras también debe estar seleccionado en las opciones de renderizado.  |
El Nuevo recurso de fondo se incluye en el Administrador de recursos. Está disponible para el comando Definir fondo de Renderworks, en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño (véase Aplicación de fondos de Renderworks para más información) y en la paleta Información del objeto para los encuadres.
Para editar rápidamente un fondo de Renderworks, pulse Ctrl (Windows) u Opción (Mac) y haga doble clic en el recurso en el Administrador de recursos.
Los fondos y los efectos de niebla iluminada pueden utilizarse juntos.
Purgar texturas y fondos que no se utilizan en el archivo de dibujo para reducir el tamaño del archivo. Consulte Purga de elementos de un archivo.
